свещи за подгряване на антифриз при жтд моторите
  • Уха, 200 вата не са малко , това прави около 15-16 ампера ток. Ако и моите са с такава мощност ще трябва да си ги отделя с реленце за всяка една свещ. Понеже спомена нещо за още 10-15лв, би ли споменал какво точно имаше предвид?
    • На 156 цата имах фабрично подгрев с 3 свещи.От температура под 17 градуса до -8 работи само едната свещ под - 8 се вкючват и 3 те. Парадокса беше че на - 15 загряваше в купето по бързо от колкото когато е около нулата.Мислех да разменя релетата за да се вклучват първоначално двете свещи и допълнително третата.За толкова години ми беше изгоряла само една свещ която беше заменена с оригинална.
      CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
      • Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
        Имах впредвид това, че толкова струват чарковете необходими за един регулатор - самоделка. Ако се справяш с поялника или ако имаш накой познат, да налепи схемичката. Дал съм една схема в другата тема. И други колеги са споделяли схеми. Не е сложно да се направи.
          ....подгрева е с 4 свещи от пежо 2.0 ХДИ. ...
          Колега провери си хубаво свещите защото на Пежо и Рено свещите не са по 200 вата а по 300 вата/AET 11 721 054 – 12V/300W/.Все пак са 4 броя за разлика от алфовите които са 3 по 200 вата, да няма олеле
          • Първоначално публикувано от Linkestis Покажи съобщение
            Още утре ще ги отделя всяка с реленце, по принцип съм си ги отдели всяка с отделни кабели именно заради такива съмнения, въпреки че в оригиналното си изпълнение работят по двойки.
            • .....Или провери мощността на алтернатора на това Пежо и го сравни с тази на Алфата. Да не си прецакаш алтернатора...
              • Ако му е ори алтернатора,тоест 100 амперов може и да клекне с 4 свещи по 300 вата.А ако собственика на Пежото е сменял свещите с такива по 200 вата ще устиска.mirchozo,защо не извадиш една свещ да видиш какво пише на нея и да си спокоен?
                • Баси мамата, ако наистина са по 300 вата, то 1200 вата всичките, т.е. 100 ампера за 4те свещи. Като ги свалях от донора, кабелите им бяха по 4 мм2 за всяка двойка свещи. Не ми се вярва 4 мм2 да издържи 50 ампера, едно време съм ги учил тия неща, ама уви малко помня от тия подробности. Абе и да изгори динамото, ще си взема от пежо, ко пък толкоз
                  • Тези които са с по 4 свещи оригинално са по 300 вата.Сменят ги с по-евтина алтернатива от тези на Беру и са по 200 вата.За това ти казвам да извадиш една и да видиш на нея номера й.Така вече ще си спокоен,спокойно може да изключиш една или две от свещите с цел да предпазиш алтернатора.
                    • Колеги аз по какъв начин мога да разбера дали имам подгрев на антифриза
                      156 SW 1.9JTD 110ph
                      • По снимка на бушони може и да имаш,но провери на входящият маркуч на парното дали имаш тяло със свещи.Друг сигурен начин няма
                        • Първоначално публикувано от sole_moe Покажи съобщение
                          Това въпрос ли е? Моля постарай се малко повече за да можем да разбираме какво точно имаш предвид. Зная че това е автофорум, но все пак трябва да имаме малко уважение към българския език и правилата за правопис и правоговор. Далеч не искам да се заяждам, просто ми направи впечатление още едно твое мнение в друга тема, с което също останах учуден.
                          Ако е въпрос, проследи маркучите на парното. По принцип тази екстра стои на входящия маркуч на парното (този който излиза от корпуса на термостата и влиза в парното). Представлява алуминиево изделие (прилича на свит юмрук), с три свещи боднати в него, съответно и дебели кабели свързани към тия свещи, както и свързаните към него макручи.
                          • Може да се ориентираш и по наличието/отсъствието на управлението за подгрева (M75).
                            За мястото на което стои се ориентирай по скицата:
                            • Опс пропуснал съм зара
                              ZAR93200001203757
                              това го дават във епер
                              156 SW 1.9JTD 110ph
                              • МОже и да е отговорено, но това нещо може ли да се добави и да се направи, както е фабрично, а не да се режат/връзват жички и т.н?
                                OEM & Ventura Garage
